Werde dann wenn es soweit ist in einem anderen thread darüber berichten.
Ansonston Danke an alle die mir geholften haben
Ja, der Buffer hilft die BEC Spannung bei den Servo- Stromspitzen hochzuhalten.
Ist bei meinem beschriebenen Goblin 700 (4,9kg) über 0,5 V höher,
siehe Oszilloskop Fotos in der Anlage.
Meine sieht im Getriebebereich praktisch gleich aus.
Die berechnete max. Kopdrehzahl in deiner Tabelle stimmt mit 2481 U/min auch.
Deine Regleröffnungen zu spezifischen Drehzahlen sind aber falsch.
Für eine Kopfdrehzahl von 1300 U/min wird eine Regleröffnung von 52,3% und nicht wie in deiner Tabelle angegeben von 59% benötigt....
Die Werte für 1700 und 1900 U/min dito....
Hallo Commonrailer
du hast hier mit der elekt. Drehzahl gerechnet ich entgegen mit der mechanische Drehzahl
n eff = n nenn x Eta = 22,2 V x 1100 rpm/V x 0,882 = 21.538 rpm und diese noch durch Gesamtübersetzung 9,84 =2189 rpm zu 1300 rmp = 59,4% = Regler-Sollwert-Vorgabe und nicht Regleröffnung
Eta ist hier der Motorwirkungsgrad lt. Scorpion-motor = 88,2 %=,882
oder anders deine 52,3 % / 0,882 =59,3% was dann wieder stimmt.
Beide Berechnungsarten sind somit gleichwertig. Damit haben wir beide recht.
Nur die Regler-Hersteller interpretieren die Sollwertvorgaben Reglerintern unterschiedlich, so das sowohl deine Sollwertvorgabe als auch meine Sollwertvorgabe richtig sein kann.
